第31楼2005/07/17
这种电话指导对于我们真是最好的方式了,呵呵
第32楼2005/07/20
我们用的就是皮拉尼真空计,问题就是因为它发生了漂移,工程师调节了一下电阻就OK了,不过漂移的原因是其中的探针被污染,不知道除了更换还有没有好的解决办法(如何清洗?)后面的处理方法有点不明白。前面是不是说Pirani真空计就会底线真空值飘高? 我们只是调节一下Pirani的底线值。前面楼主已经说工程师提到这个毛病,是不是这个意思?还有,是不是只有日本电子的机器才有这种情况?[/quote]
第33楼2005/07/20
我们就是不断的调节的,还真不知道怎么清洗呢
第34楼2005/07/20
我一般用砂紙清潔PENNING的探針﹐清洗前探針很臟﹐清洗後一般讀數會有不穩定﹐不過正常﹐一段時間後就好了。
第35楼2005/07/20
你说的是penning的探针,他说的是pirani的,二者的位置和清洗都一样吗?觉得还是问过工程师比较好。
第36楼2005/07/20
PIRANI是低真空表﹐PENNING是高真空表﹐我只在老式電鏡上看到裝配了PIRANI﹐新式的只有裝PENNING。位置不同廠家不同﹐同一廠家不同型號不同﹐很容易識別﹐塑料圓柱體﹐廠家多為VIRIAN﹐EDWARDS等。PIRANI的探針很短﹐清洗不易﹐PENNING的很長﹐易清洗但是也容易折彎。
第37楼2005/07/20
我的是JEOL的2011,算是新老交替的电镜了。有5个Pirani计,但是不知道具体位置。
第38楼2007/01/09
做一下维护比较好,旋转泵,扩散泵,还有所有的密封O-RING,该换油的换油,该涂硅脂的涂硅脂,
