chenny
第21楼2009/05/26
好惨,我想应该是不能用了,或许有些没有受损的东西可以回收一下,至于用户来说,这台仪器已经废了,里面的电路板都烧坏了。
清水寒烟
第22楼2009/05/26
白花花的银子就这样溜走了
KEN
第23楼2009/05/26
烧成这样了,估计要大修了,很多部件都要换新的了,并且维修的工作量太大。比组装一台新的仪器的工作量大几倍。
cancermr
第24楼2009/05/26
能简要说说起火的原因么,如果楼主愿意的话,这个或许对其他人有用,谢谢
davisy
第25楼2009/05/26
外壳怕是不行了,内部元件也须厂家检测后才能确认,建议报废。
chengjingbao
第26楼2009/05/26
从烘烤的痕迹看,此仪器不是“抢”出来的,而是火熄后的图片。这是经过高温燎过的东西,就连管线都应该算是“熟”管啦。电路部分能用就算奇迹,且无可靠性,只能拆些硬件啦。适用率不会超过10%.可考虑重买啦。
不懂色谱
第27楼2009/05/26
这个只能安慰一下了。
roer2006
第28楼2009/05/26
以期花费钱财去修理好看能否使用,而且还不知道结果如何?不如将这个作为培训新人的道具,可以让他们拆解仪器,了解仪器内部结构等,让新人懂得如何使用和维护/维修机器不是也不错嘛。
戈壁明珠
第29楼2009/05/26
看了这台仪器,很替楼主惋惜,好好的仪器还没用就成这样了。。经过火灾,这台仪器的电路和原件肯定有损伤,最好不要用了。
gqattrc
第30楼2009/05/27
同情……
