冷咖啡
第11楼2009/05/27
HPLC级,纯度相当高了,用GC做的话,GC的精密度也要相当高的,你可以先咨询一下厂家是怎么做的。
hrcren
第12楼2009/05/27
第一次看见楼主这样的问题,新鲜!HPLC级甲醇本身就是用来做HPLC分析的流动相的,一般都是用GC测的,它的UV吸收波长极低,那就只有示差和蒸发光了,你又不愿用示差,只有试试蒸发光,还得找到合适的溶剂,比甲醇还易挥发和沸点低的,估计只有乙醚之类的溶剂了蒸发光也是我最近看了一些资料才了解一些,仪器可从来没接触过,楼主仅供参考
guohua
第13楼2009/05/27
谢谢你的回复,就是因为不好做所以才想征集方法,用GC做出的纯度只能证明甲醇的GC纯度,即使GC纯度再高也不能保证做HPLC方法时的效果,所以甲醇才有HPLC级别的,有梯度洗脱级别的和LCMS级别的。另外ELSD灵敏度比RID高一些,但是和UV比还是差太多。
第14楼2009/06/02
是否可以问一下买这些试剂的厂家或经销商,问一下他们这些试剂之间的差别关键在于那些控制指标,以及怎样测定,再看他们测定是用的什么仪器啊,他们要卖这个东西,总要有出厂检验的吧,特别是外国进口的试剂,应该是控制的比较严格的
第15楼2009/06/03
谢谢,如果是可以问到,相信论坛里会有人懂得的,看来问题确实难些,我准备结贴了,谢谢大家的热情帮助!
