mlb2003
第11楼2009/05/31
是相同的统计方法!
litsas
第12楼2009/05/31
那你可以考虑用分样器分样进样了,或者进样前一定要将样品充分摇匀,有代表性的取样,并保证多次取样尽量保持取样方式取样位置一致
第13楼2009/06/01
[quote]原文由 litsas 发表:[那你可以考虑用分样器分样进样了,或者进样前一定要将样品充分窑匀,有代表性的取样,并保证多次取样尽量保持取样方式取样位置一致[quote]分样器虽然没有用,但是样品已经搅拌过了呀?不知到您测试时有没有出现类似异常峰的情况,如果有是如何解决的?
第14楼2009/06/06
有遇到过这种情况,我们做吸附剂的粒度时会遇到这种情况,随着测试时间和超声的延长,颗粒度越来越小,主要原因是颗粒破碎,通常我们采取两种方法来测试,要不就直接选用长时间超声,直接超到样品颗粒不再变化时测样,要不就选用同样的分散时间和超声时间,直接对比。因为我们测试的目的就是比较不同厂家的吸附剂粒度,所以对它的粒度要求不是很精确,只是要对比看效果,所以保持同样的测试条件测试就行了。
wsm121
第15楼2009/06/06
学习学习学习
wolfstar323
第16楼2009/06/10
还有粒子在该分散剂中会团聚吗?
lyjzj
第17楼2010/06/23
制作样品可能有问题了,而且是同一批次的嘛?
tigertooth
第18楼2010/07/06
第3张图的样品是较为均匀的(均一的)样品,而1和2号样都是较为复杂的成分,对应的每一个组分都会有一个s型的时间相关函数曲线,所以多组分样品就是这样的。
houzi415
第19楼2013/08/26
细到一定值,是多少? 激光衍射的测量下限时0.1UM,这个值以下就不适用这种方法了
