bxj
第11楼2011/09/22
仪器厂家的很多数据都是极限值,做科学的人应该自己去判断,从原理上,就决定了QTOF的灵敏度远不如QQQ,所以几乎不会有人拿QTOF来做复杂基质中目标物的定量,所以,兄弟,你这个很难,最好把样品前处理再做好点,然后样品富集再做样吧
sdnly
第12楼2011/09/22
正解!
cranberry007
第13楼2011/09/22
为什么要用QTOF定量啊,用的是安捷伦的仪器吧,什么样的仪器用做什么实验啊,想定量就用3Q
Longer
第14楼2011/09/25
首先确认仪器状态没有问题,然后是方法开发问题,再确认样品处理没有问题,
小猪飞飞
第15楼2011/09/25
Q-TOF强在定性。楼主用的Q-TOF是全扫模式,灵敏度不及MRM。
第16楼2011/09/25
楼主要做定量,如果灵敏度达不到要求,可以考虑用三重四级杆。但如果做定性,楼主可以在不损失信息的基础上,尽可能地降低基质效应。
