  • heaven2003
    第11楼2009/05/27
    发个图来看看
  • 家有田
    第12楼2009/05/27
    如果你确定不是你的进样量过大的话,请你把检测器的灵敏度和衰减倍数做适当的调整。
  • sqcdcyong
    第13楼2009/05/27
    不是浓度过高,超出范围,这个还没遇到,不过遇到很大的峰,上面有小峰,就像手样。
  • hyg1818
    第14楼2009/06/10
    前几天遇到的问题,可以将样品稀释,重新测定,浓度过高容易污染柱子。。。。让我重新老化柱子好几天。。。
  • tsltsl
    第15楼2009/06/11
    一般通过以下的方法处理:
    (1)减少进样量
    (2)增大分流比
    (3)稀释样品
    (4)调节检测器的衰减:调大一个级别,图谱面积减少一半。
    ayihui 发表:做样的时候谱图光出平头锋.可以确定不是浓度过高的问题...请求大家帮忙..
  • bright1016
    第16楼2009/06/11
    分流比的问题吧
  • zrp771105
    第17楼2009/06/11
    我遇过到出平头峰的现象,主要有以下几种情况易导致出平头峰:
    1、仪器的灵敏度设置为最高档;
    2、进样量过大导致色谱柱过载;
    3、注样器的分流口堵塞导致注入的样品绝大部分都进了色谱柱;
  • huaxue88
    第18楼2009/07/26
    我也想知道,不知道什么原因。
  • henry1208
    第19楼2009/07/27
    不知道你的平头峰的平头位置(纵坐标)是在哪,对于你的工作站你应该很熟悉,如果在满量程的电压位置,理论上原因:1)仪器的量程和灵敏度的设置问题。2)样品浓度高(你已排除);如果不在满量程电压位置平头(比如以前是1000mv平头,现在是200mv就平头,那就是工作站的问题了,检查一下信号线的连接尤其是地线是否连接和屏蔽好,检查完之后重新启动一下电脑和工作站。这种现象好像只有在国产工作站中出现,大家还是尽量申请用进口的色谱和工作站吧。
  • isee
    第20楼2009/07/27
    超载,一般情况下是这个原因.
