【四季风】
第21楼2009/05/28
一定会
小月亮
第22楼2009/05/28
因为1.浓硫酸具有很强的吸水性,2.难挥发性(高沸点.3.稳定性:所以会变稀
jwdzyb
第23楼2009/05/28
当然会了。硫酸会吸收空气中的水分
ailun5202008
第24楼2009/05/28
当然变稀浓度越大越容易变稀的
yankunsu
第25楼2009/05/28
说变稀不太准确,应该说浓硫酸在通风厨里放置一段时间他的浓度会有变化,由于他的吸湿性,会吸收空气中的水分,是的本身的浓度变小
suhaihu
第26楼2009/05/28
一定会的,浓硫酸吸水性定的,但变化不会太大,因为在通风橱内通风较好,吸收的水也会被蒸发掉
人来人往
第27楼2009/05/28
不同意该说法推得极端一点:难道可通过增加酸液表面空气的流动性获得浓硫酸?
zyscontrol
第28楼2009/05/28
会变稀的!
benny8254
第29楼2009/05/29
会吸收水分的.
鲜火腿
第30楼2009/05/29
浓硫酸具有很强的吸水性,肯定浓度要降低。外界环境一定时,肯定有个平衡浓度值。
