补充上面板油的,Horiba使用双固体激光器、马尔文一个是气体激光器,另一激光器是半导体的,而库尔特除了使用和上述一样的激光器外还是用了偏振光源及卤钨灯
qianwei1 发表:两家仪器在内部结构上有很大区别,库尔特的为固体激光器,寿命长一些,仪器主要检测的是颗粒真实的粒径,所以没有扫描速度的概念。马尔文的仪器为氦氖气体激光器,通过快速的扫描,短时间内获取几千次的数据然后进行平均,所以所得的结果为平均后的结果,这样做的好处的结果的重读性很高,缺点是无法看出颗粒由于每次经过激光照射时的受检测面不同而存在的结果的差异。
与库尔特相同结构的还有法国的CILAS,与马尔文仪器相似结构的是日本的HORIBA。个人觉选择仪器最好的办法就是找一个已知大小和分布的样品来进行多家仪器的测试结果对比,看究竟哪种仪器适合自己的样品。
