小月亮
第11楼2009/05/28
以前做医药分析的时候,我们一般情况下都是用待测物质的溶剂的空白溶液来调零的,
第12楼2009/05/28
把所需的空白溶液放在光路里,再调解调零钮,就可以了.可以参照仪器说明书的
davisy
第13楼2009/05/28
用与样品所含相同背景的空白溶液调零。
auto1235
第14楼2009/05/28
仔细理解楼上的空白的文字意义就可以了,比方溶剂是A, 样品是B.调零时用A,测样时用A+B,这样自然能将空白、比色杯等的误差扣除。
zhuqiuhua520
第15楼2009/05/28
[quote]原文由 tutm 发表:可以使用你测试样品的空白溶液调零。
suhaihu
第16楼2009/05/29
说明书里有说明啊
kanjianwei
第17楼2009/05/30
支持,用所用溶剂调零,排除溶剂吸收干扰!~
zsnhm520
第18楼2009/05/30
那调零的时候在两个孔都放空白对吗?测试的时候把前面那个取出来放测试样品对吗?谢谢
cy_xhd
第19楼2009/05/30
蒸馏水调零,另外测空白值,样品值减空白值为计算时需要的值。
optixlt
第20楼2009/08/03
请问哪位有日立U-2001的说明书及软件,急需!!....可用lambda 900分光光度计资料或其他相关资料交换!!谢谢!
