  • merrylee
    第11楼2009/05/27
    我这里不能测,送我们总公司去测,我不太清楚怎样测的。
    diamond 发表:楼主用的什么仪器测定的?不会是X射线荧光吧。
  • merrylee
    第12楼2009/05/27
    有可能
    tonyding 发表:考虑一下容器带入的污染
  • merrylee
    第13楼2009/05/27
    回复10楼,油漆涂层已充分干燥
  • 小鸟飞翔
    第14楼2009/05/27
    怎么确定的?烘干至恒重?
    merrylee 发表:回复10楼,油漆涂层已充分干燥
  • merrylee
    第15楼2009/05/28
    非常薄的涂层,前两批样板已放置很久,第三批风干一天,根据经验,已干燥。
  • diamond
    第16楼2009/05/28
    如果是X射线荧光的话,这点误差不稀奇的。如果是火焰原子吸收法,10mg/kg已接近检出限,所以定量误差大也算正常。否则就是前处理有问题或是存在干扰了。
  • 蛋蛋
    第17楼2009/05/28
    一些颜料里就含有铅
  • jellyhu2000
    第18楼2009/05/28
    有可能是来自空气中沉积下来或油漆中含有的,抑或是制样过程中污染的。
  • jwdzyb
    第19楼2009/05/28
    应该是油漆吸收的空气中的铅吧
  • merrylee
    第20楼2009/06/04
    终于找到答案了!员工在打磨这些木产品时,为省时图快,有镜子碎片来刮擦产品表面,现验得镜子铅含量超过200PPM,这是教训啊,请从事玩具行业的朋友们,以后别拿镜子开玩笑。
