呵呵,不要担心,这个只有你自己能看到的。柱子是AS14的(4*150mm),电导检测器,由于我们做的样品是酱菜和熟肉制品,里面的盐含量比较高,结果就造成了一个大大的Cl离子峰,稀释了N倍,如果能找到一个除去Cl离子的有效方法的话应该就OK了,那样的话就又涉及到要用到另外的柱子了。现在由于各种原因还暂时不行!郁闷中........
malerin 发表:你吓了我一跳,刚近来就看到了自己的信息。一点隐私都没有了。
你用的什么柱子?NO2用电导检测器没有问题呀。在CL和CO3 之间,调整一下流动相应该没问题。
