小H
第22楼2009/06/05
大气固定污染源中镉、镍、锡的测定
样品制备
1 玻璃纤维滤筒:将试样滤筒剪碎(切勿使尘粒抖落),置于250ml锥形瓶中,加入30ml硝酸,5ml高氯酸,瓶口插入一个小漏斗,于电热板上加热(300W)至微沸,保持2小时。稍冷,再加入10ml硝酸,继续加热微沸近干。如果样品消解不完全,可加入少量硝酸,继续加热至样品颜色变浅。冷却,加入少量水,用定量滤纸过滤,用纯水洗涤锥形瓶、滤渣数次,合并洗涤液和滤液,加热浓缩至5ml左右,转移到时25ml容量瓶中,用水稀释至标线,即为试样溶液。
2 过氯乙烯滤膜:取试样滤膜于锥形瓶中,加入10硝酸,放置过夜。其后消解方法与1 相同,但酸量减半。
取同批号等面积空白滤筒/滤膜,按上述操作制备成空白溶液。
样品测定
选择合适的波长和调节火焰,用纯水将仪器调零,分别吸入空白、工作标准溶液、样品,记录其检测结果。
2005yfc
第29楼2009/06/11
原子吸收领域前处理的方法:
1.样品类型:
血液中有害金属元素;
2.前处理试剂:
实验用水为去离子水,用酸为优级纯
浓硝酸,高氯酸
1+99硝酸溶液
3.前处理设备:
MDS—6型温压双控微波消解仪,ECH—1型电子控温加热板4.前处理程序:
4,前处理程序:
准确吸取0.25~0.50ml混匀全血样品于微波消解系统配备的聚四氟乙烯溶样杯中,加入3ml硝酸,0.3ml高氯酸,1.5ml水混匀,密闭后置于微波消解炉中,同时做两个试剂空白。微波消解条件见表1。消解完成后,让消化罐于室温下自然冷却,卸压,取出内杯置于电子控温加热板上,180℃以下赶酸至近干。冷却后用适量1+99硝酸溶液多次将消解液转移至10ml具塞比色管中,再用1+99硝酸溶液定容至刻度,混匀,待测定。
表1 微波消解条件
步骤 压力(Mpa) 时间(min) 功率(W)
1 0.3 2 400
2 0.6 2 600
3 1.0 4 600
4 1.4 5 600
5,备注:
用微波消解血液的方法测定血中有害金属元素,具有操作简便、快速、准确度和精密度高、易挥发元素损失少,污染小,消化完全等优点,值得推广应用
小李飞镖
第30楼2009/06/12
我有个疑问,你这样做,Pb都变成PbSO4沉淀了,不继续进行后处理你的Pb怎么测?
据我了解,把硫酸蒸干后加入醋酸铵才能把Pb络合出来哦
sure2008
第31楼2009/06/17
样品处理
谷类
除去外壳,磨碎,过20目筛,混匀。称取1.0~5.0g样品,置于石英或瓷坩埚中,加5ml硝酸,放置30分钟,小火蒸干,继续加热炭化,移到高温炉中,500 ℃灰化1小时。取出冷却,再加1ml硝酸湿润灰分,小火蒸干,称取2g过硫酸铵,覆盖灰分,再移到高温炉,800 ℃灰化20分钟,冷却后取出,以0.5%硫酸钠溶液少量多次洗入10ml容量瓶中,定容。同时做试剂空白。
水产类
取可食部分捣成匀浆。称取1.0~5.0g样品,置于石英或瓷坩埚中,然后按上述方法处理。
乳、炼乳、乳粉、茶、咖啡
称取2.0g混匀或磨碎样品,置于瓷坩埚中,加热炭化后,置于高温炉, 420 ℃灰化3小时,放冷后加水少许,稍加热,然后加1ml1:1硝酸,加热溶解后,移入100ml容量瓶,加水定容。
油脂类
称取2.0g混匀样品,固体油脂先加热融成液体,置于100ml锥形瓶中,加10ml石油醚,用10%硝酸提取2次,每次5ml,振荡1分钟,合并硝酸于50ml容量瓶,加水定容混匀备用。
饮料、酒、醋等
吸取2.0ml样品,置于100ml容量瓶中,加0.5%硝酸至刻度,混匀备用
