+关注
私聊
jennysing
第21楼
2009/06/22
空白的a值的确是零了,但如果选用y=a+bx来做校正曲线的话还是可能有截距的。如果拟合曲线选的是Y=bx了,那就不是一个问题了。
li0chang
发表:
我做这个实验的时候,是用一个比色皿做,用空白调零,然后在倒掉装上溶液进行测量,这样下来a值就是零
,这样是不是能消除你所说的问题呢
发表回复
