yjc8183
第11楼2009/05/28
要具体问题具体分析
txzy007
第12楼2009/05/28
氢氧化钾不稳定,吸收CO2,所以标注值低,而实际应该是98%以上,若是用强酸滴定,结果当然会高很多,这类不稳定物质都是类似情况纯度等级一样,含量却差很多,主要与应用时的要求和化学稳定性有关,另外提纯难度也是主要因素
tutm
第13楼2009/05/28
你看到的应该是某个试剂的指标,不带有普遍性。每种试剂都有自己的纯度级别标准含量。我原来用过一个进口色谱级的花生酸,才标了大于95%。
老多_小多
第14楼2009/05/28
不同的试剂要求不一样氨水还只有25%呢
