快乐
第11楼2009/05/27
是这样,但找不到相关规定或文献的出处
lilongfei14
第12楼2009/06/02
放在冰箱里是最好的,估计标准溶液厂家不能考虑所有实验室是否有冰箱!只能说20度了。
kingcat5
第13楼2009/06/02
不应该保存在冰箱里,因为4度和20度体积是不一样的;如果取同样体积的溶液配标准溶液,浓度会有差别的,有兴趣的可以试试。
第14楼2009/06/02
如果我从冰箱拿出来,肯定是要在室温回温好几个小时,不可能拿出来就吸取体积,这样体积肯定不准,标准都不准,检测就没有意义了
geminin
第15楼2009/06/05
我们买的标准品全是存放在4摄氏度冰箱里面的,不会有什么影响的
wukv88888
第16楼2009/06/08
只要密封的好就没事,保质期应该更长,只是使用时要还原到室温,需要点时间。
