popo
第12楼2009/06/03
把积分时间加大一些!!!!!!
yyddzb
第13楼2009/06/03
我用的是VARIAN的,一般资料上的最佳谱线取的是193,我的能满足要求,炬管是水平的。你的设定条件都比我的要高。冷却气15,燃烧气1.5,雾化气压力20PSI。不过型号不同自己好好摸索了,一般默认的条件就行了。
shaweinan
第14楼2009/06/04
我用垂直观测的ICP仪器,选189.042nm的谱线,检出限可以很容易就做到20ug/L。如果吹扫光路,应该更会好。
zhuleo008
第15楼2009/06/17
就知足吧,利曼的最灵敏线达到要求就不错了!
maxj2283
第16楼2009/06/17
http://sd.instrument.com.cn/
西北狼
第17楼2009/06/17
如果水平的应该没什么问题的,垂直的可能要加情话物发生器才能达到你的要求,
ppwom
第18楼2009/06/25
我们单位刚买了楼主一样的ICP不知道好不好用,在关注中。貌似现在还搞不懂计算公式呢
枪手怪蜀黍
第19楼2009/06/26
搞懂可以问我哈,我多少了解一点,呵呵
