安装个撞击球也要工程师?真服了楼主了。
雪豹(qiushanhui) 发表:我用过瓦里安240和PE800,瓦里安的检出限比PE的要好,也稳定一条曲线有时候可以测一整天QC也是合格的,5ppm的Pb吸光度有01-0.15,PE的只有0.07-0.08而且还是另外出钱装了撞击球的,没撞击球的话只有0.04-0.05左右,PE800原装没有。而且PE800的稳定性也不怎么样零点漂移的很离谱,1ppm-10ppm的曲线5ppm的QC可以测得5ppm到7ppm,之间没任何操作,只是重复测。估计瓦里安的最高点做不到10ppm,以前用240是最高点是5ppm。PE800唯一的好处是火焰和石墨炉是一体的,价格也比较优惠。但售后服务真的不刚恭维。花钱买了个600多元的撞击球打N个电话叫工程师过来装,最后过了一个多月才过来,还要给一千多的服务费。
