后知后觉
第12楼2009/05/28
3、气体吸收装置
气体吸收装置(见图2.8),用于吸收反应过程中生成的有刺激性和水溶性的气体如:HCl、SO2等)。其中图1.8(1)和18.(2)可作少量气体的吸收装置。2.8(1)中的玻璃漏斗应略微倾斜使漏斗口一半在水中,一半在水面上。这样,既能防止气体逸出,亦可防止水
被倒吸至反应瓶中。若反应过程中有大量气体生成或气体逸出很快时,可使用图2.8(3)的装置,水自上端流入(可利用冷凝管流出的水)抽滤瓶中,在恒定的平面上溢出。粗的玻管恰好伸入水面,被水封住,以防止气体逸人大气中。图中的粗玻管也可用Y形管代替。
4、搅拌装置
(1) 搅拌装置
当反应在均相溶液中进行时一般可以不要搅拌,因为加热时溶液存在一定程度的对流,从而保持液体各部分均匀地受热。如果是非均相间反应,或反应物之一系逐渐滴加时,为了尽可能使其迅速均匀地混合,以避免因局部过浓过热而导致其它副反应发生或有机
后知后觉
第13楼2009/05/28
4、搅拌装置
(1) 搅拌装置
当反应在均相溶液中进行时一般可以不要搅拌,因为加热时溶液存在一定程度的对流,从而保持液体各部分均匀地受热。如果是非均相间反应,或反应物之一系逐渐滴加时,为了尽可能使其迅速均匀地混合,以避免因局部过浓过热而导致其它副反应发生或有机物的分解;有时反应产物是固体,如不搅拌将影响反应顺利进行;在这些情况下均
需进行搅拌操作。在许多合成实验中若使用搅拌装置不但可以较好地控制反应温度,同时也能缩短反应时间和提高产率。常用的搅拌装置见图2.9 。图2.9(1)是可同时进行搅拌、回流和自滴液漏斗加入液体的实验装置;图2.9(2)的装置还可同时测量反应的温度;图2.9(3)是带干燥管的搅拌装置;图2.9(4)是磁力搅拌。
后知后觉
第15楼2009/05/28
5、仪器装置方法
有机化学实验常用的玻璃仪器装置,一般皆用铁夹将仪器依次固定于铁架上。铁夹的双钳应贴有橡皮、绒布等软性物质,或缠上石棉绳、布条等。若铁钳直接夹住玻璃仪器,则容易将仪器夹坏。
用铁夹夹玻璃器皿时,先用左手手指将双钳夹紧,再拧紧铁夹螺丝,待夹钳手指感到螺丝触到双钳时,即可停止旋动,做到夹物不松不紧。
以回流装置[图1.6(2)]为例,装置仪器时先根据热源高低(一般以三脚架高低为准)用铁夹夹住圆底烧瓶瓶颈,垂直固定于铁架上。铁架应正对实验台外面,不要歪斜。若铁架歪斜,重心不一致,装置不稳。然后将球形冷凝管下端正对烧瓶口用铁夹垂直固定于烧瓶上方,再放松铁夹,将冷凝管放下,使磨口磨塞塞紧后,再将铁夹稍旋紧,固定好冷凝管,使铁夹位于冷凝管中部偏上一些。用合适的橡皮管连接冷凝水,进水口在下方,出水口在上方。最后按1.6(2)在冷凝管顶端装置干燥管。
安装仪器遵循的总则:
(1)先下后上,从左到右;
(2)正确、整齐、稳妥、端正;其轴线应与实验台边沿平行。
