§张任-分析
第12楼2009/05/31
您好,请您电话联系010-84347138或010-64379017找满工!
paley-999
第13楼2009/05/31
我用的是普析的TAS-990~也长期遇到这个情况~主要是由于乙炔管路太长造成的
汉痞
第14楼2009/05/31
我们用的是普析990的。最近也遇到了这个问题。具体的原因我也不是很清楚。我是这么解决的:多点几次就好了。或者重新启动一下仪器就好了。我遇到这种问题一般情况是这样的:(估计有半个多月)较长时间没有开机就会出现这种情况!
小H
第15楼2009/06/01
长时间不使用仪器会出现点火点不着的情况,我是违规用打火机点一下,烧一会,关掉在点就容易点燃了,不过推荐不要使用这种方法,我估计是太潮湿了没办法点燃火。
lijia1986
第16楼2009/06/03
没有报警声
第17楼2009/06/03
谢谢!!
cxjy
第18楼2009/06/03
会不会是水封没水了,管道太长了,气瓶没气了。
kevin_llb
第19楼2009/06/03
空气和乙炔的比例不对
xxlxbb
第20楼2011/09/19
很久没用了会出现这样的状况.
