你是不是同时用到几根色谱柱,用阀来切换啊!
从你所述来看,并不太可能使色谱柱和阻尼器污染,除非你用阀来切换的时间设置得不太合适。
你只是分离氮中的CO2、CH4、CO三种物质,没必要装几根柱用阀来切换,用一根TDX-01柱就可以了(出峰顺序与你现在的正好相反)。
zhangyg115 发表:我们用的是岛津2014分析液氮,FID检测器。出峰顺序是CO2、CH4、CO,载气是氮气。样品中没有CH4。从前天开始,在CH4出峰的位置出现一个倒峰和CO的峰紧挨着,今天基本上确定了是载气不纯的原因造成的(使用的载气纯度要比分析的气体样品纯度高出一个数量级),换上新载气后我将管道里的余压排除干净,重新分析。做标准气正常出峰,可做液氮时还是出倒峰。后来我们推断是纯度低的载气将气体净化器、阻尼器给污染了,也有可能是分子筛已经作废起不到效果了,请朋友们讨论一下。具体原因出在哪?
