happy王子矜
第22楼2009/05/31
加酸抑制不行么?三氟乙酸不行?
lingzhong
第23楼2009/05/31
一大堆问题了,都成山了,解决啊~~~~~~~~
dengpingzi
第24楼2009/05/31
邻二苯磺酸在溶液中成离子状态,不保留很正常,如果非得用反相色谱来做的话,用离子对试剂应该是最好的方法,有可能你的试剂选择得不合适,可以换几种试试。如果还不行的话,那就试试直接做,建议一定要使用缓冲体系,调节pH值使其尽量成分子状态,另外选择色谱柱很关键,选择孔径小的,可增加比表面积,增加保留;选择健和相浓度低,封尾少的填料,也就是说硅醇基相对较多的柱子,也可以增加保留。我也没做过,也不知道对不对,您可以试一下
rachel_ding
第25楼2009/05/31
我最烦的问题是,自己已经做足的功课,就是没有机会上仪器操作。想知道在仪器空的时候自做主张碰碰行吗?会不会造成什么无法弥补的错误。心理没底,先跟各位大侠咨询一下,有什么是不熟悉的时候千万不能碰的吗?
eee9999eee
第26楼2009/05/31
大家说说看,你们的柱子都是那么的好用吗?我们的柱子为什么买回来经常,出现柱效不够的现象呢?尤其是做抗生素的有关物质时,难道是柱子本身技术指标不过关吗?还是我们的操作方法不当呀?
柏坡
第27楼2009/05/31
我感觉抗生素类药做起来就是困难,我们的阿奇霉素,红霉素,都是做效价,再有,做原料药检测,过滤很重要,柱子一般都是这样坏的。
第28楼2009/05/31
你是说做外标曲线计算吗?你可以打800从工程师那要方法,我就从他们那要过。
jialinfang
第29楼2009/05/31
用液相分析农药,一次进样,分析多种物质,但这些物质的紫外吸收峰位置差别比较大,如何解决?
第30楼2009/05/31
第31楼2009/05/31
