dony1985
第11楼2009/06/02
把混合器堵住只留一个流路开泵运行看看,压力应该在2kgf以下如果超出的话,可能是混合器脏了.ps:旧泵比新泵压力大是自然的,很可能是过滤筛片脏了.
fengxuemei
第12楼2009/06/03
弱弱的问一句:主泵是怎么定义的啊?哪个泵算主泵?我们也是用两元泵,一个压力高些,一个低些,差0.6MPa左右,这样问题大不?
东风恶
第13楼2009/06/03
听您这样讲感觉理解多了啊!
哇咔咔
第14楼2009/06/04
是啊,哪个算主泵啊。我也是头回听说
christian2009
第15楼2009/06/04
我觉得你还是把主泵的泵头和过滤器清洗一下好了,然后再看看你的泵压怎样
第16楼2009/06/04
主泵就是那个调节流动相的那个泵,接六通阀那个一般是主泵了。
睿武孝文
第17楼2009/06/04
按我的理解,应无主泵,副泵之分,因为两个或多个泵都是先将流动相抽上来后,再混合,最后进入六通阀;不能一个接六通阀,一个不接。通常设定值时,因为有总流量限制,设定此值,彼值也就定了。无所谓主副之分。从理解上倒可分出水相泵和有机相泵。
第18楼2009/06/05
这个理解可以接受的。但是我们的水相泵和有机相泵也并不是固定的,定期会交换一下。一般有机相的泵使用得比水相泵多(水和有机相混合后做流动相时也用有机相的泵),而老也用一个泵对泵损害蛮大,因此就经常交换一下使用。
石蛋
第19楼2009/06/09
没用过这仪器,感觉应该有点影响吧!
nanxixie
第20楼2011/04/12
我的柱压也高,一段一段检查时发现混合器部位柱压高,工程师让我们拆开把中间的小薄片超声,不过柱压还是有点高(40kgf)
