柏坡
第11楼2009/05/30
非常感谢,下午我接着老化。
chengjingbao
第12楼2009/05/30
我讲得较多的波次,是让你的老化温度不要太恒定,要像细波纹一样,这样的老化方法,可以大量节省老化时间,还可以达到高温老化得到的效果。波动幅度一般以20度为限。许多人设好老化温度就走人啦,经常达到不到原来的效果,这种脉冲老化效果,只要用得好,会有无穷奥秘的,自己去体会啦。理解啦再去做,就不会做后悔的事。个人观点。
汉痞
第13楼2009/05/30
老化一般都是把检测器关闭的,只需要载气。时间一般在24小时左右,具体还要视具体情况而定!
happy水中月
第14楼2009/05/30
我一般的习惯是不接检测器,所以检测器都是关着的.接了检测器最好还是把检测器打开烧,这样柱子里面的低沸点物质燃烧不会影响检测器
第15楼2009/05/30
这里的学问还真不少呢,我先做个梯度老化法,呵呵。
阿宝
第16楼2009/05/30
关了检测器,应该不会报警的!个人观点!
davisy
第17楼2009/05/30
关闭检测器
silley
第18楼2009/05/30
反复做不同的梯度3次左右,应该就OK了。每次的升温程序要不一样。
yjc8183
第19楼2009/05/30
戈壁明珠
第20楼2009/05/31
老化柱子是恒温和程序升温都要做,而且要选择不同的程升速率。
