雾非雾
第11楼2009/05/30
在通风不畅的操作室最好一直开着,可以促进空白循环和交换,有利健康!
柏坡
第12楼2009/05/30
用的时候才开,。
zhumenjun1984
第13楼2009/05/30
做试验的时候一般都开着的
symmacros
第14楼2009/05/30
由于设计的原因,控制开关不在实验室,实验室仅有橱中照明开关。所以只好一直开着的。也起到通风换气的作用。其实也有不着整天开,不是一直做提取,有点浪费电。
chemistryren
第15楼2009/05/30
做的时候那应该是开的,我们这里不做的时候都开的.否则实验室味道浓.
平凡人
第16楼2009/05/30
只要上班就要开的,如果为了节约至少要在做实验前打开。
汉痞
第17楼2009/05/30
一般都是用到得时候才开,用完之后等一下就关掉!
lt8407200
第18楼2009/05/30
在有人员工作的时候是开着的,在不用的时候就关着。
zhouhaijian006
第19楼2009/05/30
一直开着,下班没人就关了
阿宝
第20楼2009/05/30
只要做实验,肯定一直开着,功率也不大,耗电也不多!
