xuyuan924
第11楼2009/05/30
看个人习惯了,Methanol ethanol water三个,剩下的做其他就好啦
阿宝
第12楼2009/05/30
弱弱的问一下,四元通道混合和预混的区别是什么?优缺点呢?
eee9999eee
第13楼2009/05/30
我们都是预混,然后采用单通道进样。
happy王子矜
第14楼2009/05/31
我们几乎所有条件都是梯度,所以肯定不能预混。Agilent的用缓冲盐的时候要水相在上——一般是A和D通道,缓冲盐只能是这两个通道
知足常乐!
第15楼2009/05/31
除了梯度洗脱一般还是喜欢按一定比例混合流动相
〓猪哥哥〓
第16楼2009/05/31
我一般都是专管专用。如果遇到问题了,再用其他溶剂清洗。因为实验需要,所以一直用的是梯度,不能预混合。带学生实验我是预混合,等度。
rachel_ding
第17楼2009/05/31
我们一直使用多个通道,基本也是专管专用
柏坡
第18楼2009/05/31
岛津因该没有这个问题吧,Waters呢?
fengxuemei
第19楼2009/05/31
如果检测样品的方法比较固定的话,最好还是选择把流动相混合好再使用,混合得比较均匀。用二元或者四元混合流动相,除了混合不均匀外,流动相在混匀的过程中也易产生小气泡吧?我们一般是做新方法建立时才使用二元混合。
神话
第20楼2009/06/01
我通常是混合好用单通道进样!不容易产生气泡.
