dickwang2008
第13楼2009/05/31
差异肯定会有的,至于多大,就很难说啦!必须拿一个统一的物质统一的流动相来比较。
pandora98
第14楼2009/05/31
XTerra填料和传统的C18填料确实不一样,以XTerra MSC18为例,采用杂化颗粒,不同于传统的硅胶,导致很多在传统的柱子上没有保留的样品增加了保留,其它牌子的色谱柱想达到这种效果需要用缓冲盐调PH。我前后大概用过十几个牌子三百只左右的色谱柱,XTerra MSC18和XTerra RP18是目前我最喜欢的了
小余儿
第15楼2009/06/06
肯定是有差别的,至于差别有多大,要看是什么样品,因为每个公司处理硅胶的方法是不同的,所以在分离不同的样品时会产生不同的效果。
lxj1206
第16楼2009/06/08
是个好问题,至少说明楼主的实际经验比较丰富
