家有田
第11楼2009/05/30
fid换气不关机应该是可以的,但是如果时间较长的话别忘记点火就行。
hrcren
第12楼2009/05/30
换氢气和空气还可以这样马虎一点,换载气绝对不行因为对FID来说,氢气和空气是只经过检测器,不经过柱子的,而载气是要经过柱子的,不关机的话,柱子会因为高温而烧坏的,除非你把柱温先降下来再去换气。像楼上的“独钓寒江雪”说的利用柱内残留压力的做法也最好别学,你就能保证在那点残留气体用完之前你就能换好新钢瓶,一点不出意外?反正对于柱子在升温期间,就是不能停气。至于检测器,除了FID,其他的我不是很了解,但知道好像热导检测器对于氧气好像比柱子还要敏感,在降温之前是断然不能断气的,而且好像也比一般的柱子还精贵,烧坏了得老费钱了的
jh_panling
第13楼2009/05/31
可以不关机换气,但是你一定要把分压表关上,切断气路,快速换上钢瓶
yankunsu
第14楼2009/05/31
fid检测器,我还氢气、空气是只关掉空气、氢气阀门,快速换气,再打开,点火,换载气时,我一般是先降柱温关在气阀门,氢气、空气不管,快速换气候,在开气,升柱温。tcd检测器,换气时,先关桥流,等温度降下来后管载气,换气,开气升柱温开桥流
独钓寒江雪
第15楼2009/05/31
批评的是,这种操作需要非常熟练,而且要先调小柱流量提高柱前压才能操作
知足常乐!
第16楼2009/05/31
应该要关机的不然氧气会进入的也可以把载气入口的压力阀拧紧换
zqxc29401
第17楼2009/05/31
FID时,载气等压力不到时就要报警并自动关机了,那换气体钢瓶时如不关仪器,会可以吗???
qinwenhong
第18楼2009/05/31
FID可以不关机,但TCD必须关机.
learner1999
第19楼2009/05/31
换气过程中管路中有气体,会有一个缓冲过程,速度快一些,不会有问题的,但是若要更换氢气、氧气的话,就很难保证了
KEN
第20楼2009/05/31
管路里的余气可以使用一段时间,动作稍快一点就没事,但有些分析项目(空气中的组份会干扰测定时)这样换气不行。可以将气源设计成双瓶供气,即二个瓶的输出合在一个管路上,中间分别加一个开关阀。平时开一个瓶,换气时,先把新的气瓶装上,调好输出压力。把与要换的瓶相连的开关阀关掉即可。
