tutm
第12楼2009/05/31
我们的积分球新的时候我看过,就不是光滑,很粗糙的。我想这还是为了要漫反射,避免极光(镜面反射)的需要。我们现在有5台带积分球的仪器,内壁都不是光滑的,4台是专用于颜色测量的,1台是日立3310。看上去日立那台稍偏黄一些,其它几台都很白,象硫酸钡那种白色。
另外有台你说的Labsphere仪器,专用于测UPF、SPF的,它的设计有些特点,样品是放在测试窗口下方的,相对来说内部不太容易污染。
仪器的能量基线我们没看过,光源是脉冲氙灯,因为现在还能正常用,所以就没做过
auto1235
第14楼2009/05/31
我见过瓦立安和PE的都是Labsphere的积分球,看起来像聚四氟乙烯,但是叫Spectralon,很光洁。岛精的不是,看起来像您说的不那么光洁。是不是老美不愿意卖积分球给日本人?
氙灯紫外能量很高,长时间使用会导致外光路严重老化,小心400以下能量的衰减。
tutm
第15楼2009/05/31
Spectralon,从这个名称来看肯定是某种合成高分子聚合物商品名(-lon后缀),如Nylon是尼龙(聚酰胺),Daclon是涤纶(聚酯)等,因此很可能就是你说的聚四氟乙烯(或者是它的改性材料,因为它本身有点透光,反射率比硫酸钡低得多)。可能这种积分球就能用水清洗了。
也谢谢你对使用的提醒!
Spain
第16楼2009/06/09
我看到Labsphere上的介绍:
英文网站:
Spectralon主要材质是PTFE,可以使用波长范围250~2500nm,其中400~1500nm反射率大于99%,250~2500nm反射率大于95%,耐热性达到400度。
Spectraflect主要材质是硫酸钡,使用波长范围350~2400nm,其中在600nm的反射率96~98%,耐热性可以达到100度。
中文网站:
Spectralon是一种热塑性反射材料,它能提供在光谱UV- VIS- NIR 区域中,高于目前任何已知材料的散射反射比。Spectralon可近似于完全散射(Lambertian),在光谱范围400至1500nm,其反射比能精确至99%,而且在250至2500nm的范围下也能达到>95%的反射效果。Spectralon的耐热性能稳定至250度,并能短暂抵抗超过300度的极端高温。
Spectraflect使用了硫酸钡---这种能产生高反射散射性表面的涂料。它能使Spectraflect在可见光谱区域中达到最佳水准。Spectraflect能在360至830nm的光谱范围下提供97%的反射系数,并且能扩展至300~2400nm范围。
Spectraflect的耐热能力为100度。
Infragold NIR-MIR反射面料是一种镀金的电化学散射面料,它在光谱IR区域中有着优良的反射特性。Infragold在1.0μ波长上有着95%的反射系数。
Labsphere的资料“Diffuse reflectance coatings and materials product guide”对两种漫反射材料也有大致的介绍。
