not.t
第11楼2009/06/01
实际上你的理解一定程度上是对的,但是直接跟外壁接触的并不是液氮瓶里面的液氮,而是增压阀控制的盘管.而盘管的页面高度跟液氮瓶里面的页面高度是一样的,因为他们是联通的.盘管跟外壁直接接触,不与内壁接触.
雾非雾
第12楼2009/06/01
盘管跟外壁直接接触,是为了加速液氮气化的吗?盘管和内层形成一个连通器?而增压阀就是控制内外连接通路上的阀门?
第13楼2009/06/01
增压阀的作用是通过盘管与外壁接触吸收热量来气化液氮,并使气化的液氮进入液氮上层的空间以增加压力.而压力表上面显示的压力也正是这部分空间的气压.
第14楼2009/06/01
盘管跟外壁接触是为了加速气化,跟内层是形成连通器.增压阀只是控制气体能否进入液氮上层空间的阀门.当然间接的也可以理解成你说的那样子.因为当阀门关闭的时候,盘管里面气体压力增高,必然阻止内层的液氮进入盘管.
第15楼2009/06/01
只有在使用气态的氮气的时候才有可能开启增压阀,如果只是用来制冷的话,一般是不开启增压阀的.一般来说,液氮罐有3个规格的,低压,中压,高压.这里所谓的压力都是指瓶内上层空间的气压.低压22psig,中压230psig,高压350psig(这个记得不太清楚了).一般制冷用途的使用低压,使用氮气的用中压.
第16楼2009/06/01
这么说液氮主要的气化部位是在盘管,增压阀只是促进液氮的循环。而且氮气接仪器的出口是直接从内层通出来的?
独钓寒江雪
第17楼2009/06/01
那是罐子的汽化器,增压阀是利用气相的压力驱动液体倒汽化器中进行热交换
第18楼2009/06/02
你的说话是基本正确.一般有两种使用气体的方式,直接用管道连接液氮罐上气相的出口(气体的供应速度有限)或者使用外接的雾化器连接液氮罐上液相的出口(气体的供应速度更快)前者气体主要由盘管交换热量气化液氮提供.后者增压阀的作用主要是增加瓶内压力,使液氮输往雾化器进行气化而供应气体.
19840715
第19楼2009/11/19
杜瓦瓶的压力计怎么设计的?显示压力和质量的原理是什么??
广东海风
第20楼2009/11/26
下载了,以后有时间再看。说实话,我们用了两三年了,从没注意过。
