蓝莓口香糖
第28楼2009/05/31
方向只能由矢量决定,而晶面指数不是矢量。我们用面指数算夹角,实际上是用两个面的面法线在计算,这里面就隐含了面指数和面法线晶向矢量一致的假设,这只在立方系普遍成立。
由晶向矢量的指数确定夹角,实际上是做矢量点积,这种计算的前题是使用笛卡儿坐标系,就是三个轴相互垂直,并且各轴的单位长度相同。而我们用的晶向指数是在晶体坐标系里得到的,只有立方系才恰好和笛卡儿坐标相同,所以这种方法也只对立方晶体才普遍适用。其它晶系都有计算晶向和晶面夹角的公式,形式没那么简单,其实都是利用坐标转换,把晶体坐标换成笛卡儿坐标然后求点积得到。
天黑请闭眼
第29楼2009/06/01
收到了....那么除了立方晶系,可不能用hkl对应相乘加和为零来判断是否两面互相垂直了,自己以前都弄错了。
