顾媚
第13楼2009/06/01
我说说我明白的内容大家看对不对
那个白酒组分的单位是mg/100ml
symmacros
(jimzhu)教我的酒样加内标的方法 第一个是2%的0.2mL
下面几个都是纯的对不对 其实都是0.004的这个浓度对吗
但是称量为了准确用电子天平, 我还是不理解怎么用
天平是不是称的质量么 怎么称体积?不是用微量注射器或者枪来保证准确的么
折腾好后先进标样,根据给出的白酒组分表,分出各个峰,然后把表里面的含量输进去,对了我用的是N2000,然后这个是不是就保留做"方法",在进酒样的时候拿它做方法,跑完了我再把内标的含量输入,这样其他峰的含量就能出来了吗?可校正因子在哪里起作用呢?程序帮我算了吗?又迷惑了
symmacros
第16楼2009/06/01
校正因子是有N2000自动计算的并保存在相应的方法里面。测酒样时,准确加入内标乙酸丁酯后输入其量和酒样量,N2000会自动给出各组分的含量。
用天平是为了准确称量。取酒样用体积是为了方便。一般结果的单位是mg/100ml或mg/L等。
