godzilla521
第11楼2009/05/31
我们做方法验证的,这样是不行的,筛选方法吧,还是要溶解的,顶空,超声,加热都应该可以,再就是选择溶解溶剂
KEN
第12楼2009/05/31
你是什么样品?用的是什么做溶剂?顶空法检测样品时,有时不些要另外加溶剂,直接顶空;有时需要加入一定体积的有机溶剂把样品浸泡,这时并不一定要求样品能溶解在其中啊!
zzm1983
第13楼2009/06/01
是什么样品,酸,碱,有机液都试了吗?我做的有些样品,在顶空加热后会溶解
zhangjing860918
第14楼2009/06/02
样品是盐酸齐拉西酮,一直找不到合适的溶剂做残留溶剂检测,很多都不溶。我们这儿的实验条件达不到直接固体粉末进样。不要求样品能溶解能达到检测效果吗,那方法验证时怎么做啊?
第15楼2009/06/02
是盐酸齐拉西酮,在甲酸中易溶,但是基线漂移得很厉害,而且甲酸太活泼和很多残留溶剂在顶空平衡温度下就反应了,所以也没办法。
