gom
第11楼2009/06/04
建议:用冰块降温也要使用温度计。别太低18~20摄氏度就可。。太低会有冷凝水的。。会损坏仪器的
m_e_n
第12楼2009/06/06
你把散热的那个网洗一下晾干装上去就好了,我也常出现这样的问题也,有时候还报警。
驰奔
第13楼2009/06/14
这是个风马牛不相及的帖子!本人还没看过冷却水使用空调冷却的! 还不如直接用自来水!就是浪费水资源。
wanghg123
第14楼2009/06/22
循环水的温度对电镜的影响不是很大,25℃一下就可以。
磨剪子嘞 锵菜刀
第15楼2009/06/25
扩散泵的?温度别太高就好,20度左右没问题,制冷差去外面找个修空调的看看,手到病除,收费合理~~~~
北京和同创业
第16楼2009/10/27
我司提供相关冷却水循环产品,详情登录:http://www.htcy.com.cn .
第17楼2009/10/27
楼主的情况有可能是以下问题:1.冷水机的制冷能力与泵的发热量不匹配。2.冷凝器过脏,导到散热效率差,可清洗冷凝器。3.漏氟,制冷能力下降。4.室内通风情况差,也会导致制冷效率下降,可开大空调或通风。
syning90
第18楼2009/10/28
循环水的温度一般要控制在20度正负2度,夏天的时候实验室没有空调是肯定不行的,扫描电镜应该工作在20度正负5度的范围内,而且湿度应该控制在60%以下,所以空调是必需的,而且只要开机,就要开空调。但是空调风口不要直吹主机。
fjflow
第19楼2009/10/28
加大功率也可以用冰块!!! http://www.china-flow.cn
魅力星光
第20楼2009/10/28
水换冰水最快了
