rentze
第11楼2009/06/11
我们有两种采样器,一种是武汉天虹的,一种是青岛崂应的。计量所来检定的时候前者能根据标准流量调节,调整后采样流量就是标准值;而后者不能调节,只能给出修正值,以后采样时根据修正值采样。比如采0.5l/min,检定时采样器调节为0.48l/min相当于标准流量的0.5l/min,那么以后采0.5l/min时就调节采样器流量为0.48l/min。其余几点(0.1、0.2、0.3、0.4)也一样。
zkzh
第12楼2009/07/14
谁说没有检定规程?有啊! JJG956-2000《大气采样器检定规程》。
zhaogx
第13楼2009/07/14
我这有干式的转子流量计 精度能达到1% 另外还有采样泵 主要经营的美国SKC 英国CASELLA两种 如果感兴趣的话 可以把您的联系方式告诉我,把资料给您寄过去,
bclz1001
第14楼2010/09/09
支持这个,现在有带补偿功能的采样器,能把因阻力产生的流量偏差自动补偿过来!
s20082087
第15楼2011/09/06
能真正补偿流量恒流采样器只有进口的吉莉安和劳保所的HL-1恒流采样器,性能一样,劳保所的便宜一半。
