爱就上吧
第11楼2009/06/07
先把结果测出来,再加大酸量测得另外一个结果,比较两个结果,判断你的试验是否成功
huludao
第12楼2009/06/09
正常,因为里面加入了铬粉,溶解后体积小,导致溶液出现的颜色,稀释后又变绿色,只要没有不溶物就可以了。
第13楼2009/06/09
还有就是上面说的,碳化了。补充
风之笑容
第14楼2009/06/09
应该是这样的谢谢!!
