我们单位是石化企业排污废水中阴离子的测定,楼主所说“对于某些分析,流动相中加入适量的有机溶剂可以达到一定的效果。如样品含有机物较多,流动相中添加乙腈或丙酮可以减少有机杂质在色谱柱上的保留,从而延长色谱柱的使用寿命。而某些离子在添加有机溶剂后保留时间有很大的变化,这样可以将原本无机盐体系无法分析的离子加以分离。”废水中多含有有机物,油类,预处理时加入四氯化碳萃取,消除某些干扰,而楼主的帖子是不是说,在淋洗液中加入乙腈或丙酮可以省略萃取的过程吗?
如果是:我们用的是碳酸钠--碳酸氢钠淋洗液,如何与适量的有机溶剂配比?
初级学员,见谅。。。。
