sartre
第11楼2009/05/31
当然可以了用那个原型部分夹外边
雾非雾
第12楼2009/05/31
是呀,铁的熔点还是比较高的。
樱桃小丸子
第13楼2009/05/31
用一般的金属制的坩埚钳即可啊。
dbj7106
第14楼2009/05/31
汉痞
第15楼2009/05/31
有专门卖铂金坩埚的镊子的!
shirley65530
第16楼2009/06/01
用铂金包头的坩埚钳。
chemistryren
第17楼2009/06/01
楼主的操作本来就不对,哪有直接加热坩埚的,肯定要垫石棉网的么.
tangldy
第18楼2009/06/01
同意楼上的,铂坩埚直接加热,很容易破坏的,尤其是燃烧不充分的情况下,很贵重的东西,还是用箱式炉加热吧,温度可控并且稳定
happy王子矜
第19楼2009/06/02
烧火钳子拿一把就可以吧
萍踪侠影
第20楼2009/06/02
肯定不行,因为在高温下一般的钳子要与铂形成合金,降低铂的熔点和性能。
