chengjingbao
第11楼2009/05/31
应该是极性强的不易保管,极性弱的,保存时间长点。就我的感受。保存好,10年也能用,我试过的,是一根PLOT-Q.
阿宝
第12楼2009/05/31
走个标样看看不就行了吗?
知足常乐!
第13楼2009/05/31
主要看保存的好不好老化以后,用溶剂试验
东方逸
第14楼2009/05/31
装上去试一下就知道了。不过进样之前还是先老化下保险。
KEN
第15楼2009/05/31
每种色谱柱都有相应的测试方法,你可以自己测试一下。测试方法可以向生产厂咨询,或者是按随色谱柱的测试报告的方法。其实以上方法太复杂,你可以试一下你的样品,看是否能满足你的分离要求,如果可以,就可以用。
zqxc29401
第16楼2009/06/01
老化后进个样品看一下就可以了,可能还要看该柱子的用途,是否高要求
汉痞
第17楼2009/06/01
最主要是看是否隔绝空气,就是珠子两头有没有密封。如果密封了的,就可以经过老化处理,应该可以用!
gogoog3008
第18楼2009/06/03
新的肯定是没问题的,如果是旧的先装上做一下,只要分离度还可以,就是OK的!
美食城
第19楼2009/06/03
打一个混合标样看一看分离效果如何,符合要求可用,分不开不可用。
