dickwang2008
第16楼2009/06/03
对于你说的第二种方法有机溶剂含量不同,我的个人看法是:首先从高浓度的溶液A往下稀释,这个A溶液就已经是生物样品溶液,而且有机溶剂的含量控制在2%以下。后面各个浓度点的样品均是采用生物基质来稀释,这样在样品中有机溶剂的含量就会很小,几乎是微乎其微。所以基质不会有太大不同。
对于第一种方法,对于有些化合物很难用水来溶解,所以这就是一个很难解决的问题。
dingcungang
第17楼2009/06/05
这两种方法我都用的,个人倾向后一种,即稀释法,而标准加入法(即第一种)在参考文献中比较常见。
现如今系列标准溶液配制可以自动化了,这使得标准加入法显得很方便,而且空白生物基质利用率很高。但是这我不能补偿我的担心,毕竟生物基质中加入有机溶剂影响是不确定的。我上一次采用标准加入法做方法学验证,在做冻融稳定性发现,血浆因为加入了少量乙腈成果冻状了,个别样品萃取时很难分散,自然的结果就偏低了。
稀释法配制的血浆和实际血浆更加接近,虽然不同浓度血样有机溶剂含量不一样,但是只要控制在一定的范围内是不会影响线性范围的。稀释法需要的空白生物基质较多,在基质不好弄的时候就比较麻烦了,比如做胆汁或者是小鼠的血样。
个人认为对大多数药物而言这两种方法对测定结果不会产生明显差异。
