zqxc29401
第21楼2009/06/01
就我的理解,对于试验者来说气相的污染会大一点,在分析过程中的尾气都排放在实验室里,而液想的废液则是都收集的,仅有溶剂的挥发而已,但就整个环境而言,应该是液相的污染大点,因为只要液相开着,就有废液产生,而气相则只在运行样品时才会有所谓的废气产生
天字一号猪
第22楼2009/06/01
液相都是有机液体危害比气相大的多了!
redrumcha
第23楼2009/06/01
色谱仪器的污染主要还是流动相引起的,样品的那点污染就忽略了吧,除非你做剧毒的样品,不过估计大多数人都不会了(剧毒的东西哪那么好弄)。所以从这一点上说当然是液相污染严重了,气相的载气很少有毒吧。不过污染这东西还是在于使用者,如果你习惯做完东西随手倒掉的话,做个馒头都是可能有污染的,如果你习惯好,东西都妥善处理的话,做核试验也可能不会有污染!
yolk
第24楼2009/06/01
我觉得气相对人的伤害大,尤其是配了ECD检测器的,我刚与气相接触时,在气相室呆久了头就会疼,但在液相室没有这种想象。
dony1985
第25楼2009/06/02
个人觉得lc对人体危害比较大光看流动相,甲醇,乙腈,四氢呋喃,氯仿...哪样不是剧毒啊!看看气象,载气也就氮气,氦气什么的.危害几乎没有ecd虽说是放射性的,但是也没甲醇什么的伤害大当然还要看样品......
hrcren
第26楼2009/06/02
危害,应该是液相要大一些,毕竟配流动相还是需要人去接触的气相的主要危害在于燃烧后的尾气排放,但是有的气相可以将尾气用管道接出去,放到远离人的地方,似乎可以排除污染,至于载气等对人体一般是没有什么危害的
zhouweizc836176
第27楼2009/06/03
液相污染环境大,用作流动相的溶剂通常都是有毒的了,比如乙腈、甲醇什么的,而且有时用到的一些衍生试剂,都是有毒的,流动相废液量大,也不好处理,我们一般是定期集中烧掉。如果通风不好的话,流动相挥发造成室内空气污染,液相操作人员受到的危害无疑要气相大得多。
chuanghufeng
第28楼2009/06/03
液相的危害大了,溶剂都毒性大,都挥发。气相则是氮气或氦气为载气,无毒。
peilun
第29楼2009/06/05
液相的污染比较大,乙腈,甲醇等溶剂都是易挥发液体,会直接造成实验室的环境污染!
