分享快乐
第21楼2009/06/01
最佳答案就是你抽一支试试看就知道能不能抽了
lingzhong
第22楼2009/06/01
什么算最佳答案啊??激光实验室用激光点烟??实验室最好不要吸烟,害人害己。
007爵士
第23楼2009/06/01
实验室应该“抽烟”,用通风柜把烟气抽调!哈哈。所谓的最佳答案应该是:此“抽烟”存在歧义,可能楼主不在于“人吸烟”,而在于“抽掉烟气”=“抽烟”!哈哈。。。
symmacros
第24楼2009/06/01
除非你的实验室是香烟,烟草以及香烟有关配料测试室,其他实验室绝对不能抽烟。
wgd_sl
第25楼2009/06/01
晕被23楼抢先了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
KK-yiqi
第26楼2009/06/01
当然不能抽烟,首先会污染空气,烟雾里含有的尼古丁、焦油、亚硝胺等还会影响精密仪器和分析数据的精确度,试想一下往哪儿一碰都是烟灰、烟油,这种实验室出的结果谁会相信,断自己财路嘛。再有,乱扔烟头可能引起火灾,如果是大量使用有机易挥发溶剂,或者氢气、氧气的实验室,那简直就是自杀。
海纳百川 无欲则刚
第27楼2009/06/01
严禁抽烟,违者罚款!三次开除!
活到九十 学到一百
第28楼2009/06/01
测定香烟焦油和烟碱等项目的烟气分析实验室可以。
【四季风】
第29楼2009/06/01
实验室严禁抽烟!如果是卷烟厂的实验室或进行吸烟危害研究的实验室不在此列。
yjshjl
第30楼2009/06/01
实验室能不能抽烟,这要看实验室的具体条件,涉及易燃易爆的实验室,怎么能吸烟呢?其它实验室原则上,在实验室不能吸烟,防火吗。但我们单位的实验室还使用许多电炉子呢?如果是上级领导或者是外单位视察领导这个有,吸烟是可以的!
