lingzhong
第11楼2009/06/01
一开始称重,红外加热去除水分,重量降低,一定时间内重量变化小于一定数值,自动判定终点,计算干燥失重。
深海的海豚
第12楼2009/06/01
嗯,我们也计划买一个来着……就是不知道准确程度如何,所以还没列入计划……在展会上见到过梅特勒的这个东东……
第13楼2009/06/01
看来这个朋友到过了……中间体检测你们的实验室环境如何?湿度也需要用除湿机吗?
第14楼2009/06/01
我没明白,所谓的仪器本身误差很大,是出于什么原因这么说呢?快速水份,不就是一个快速的干燥失重吗??如果承认这一点,那么就只有两方面了,一是干燥程度,二是称量精度。千分之一的天平,我想精度足够了吧?干燥程度,完全可以跟一个正常的干燥失重做一下比对,即130度干燥至恒重比对一下。至于说吸潮,样品吸潮?还是你的天平吸潮?正常做样品干燥失重时怎么处理的?同样处理不就可以了吗?样品吸潮,我想这是产品本身的问题;要是说天平吸潮,好像有点夸张吧..........
去年冬天
第15楼2009/06/02
我们以前也买过水分快速测定仪平时4个小时用仪器测半小时就行了.现在都不用了,因为误差太大. 而且一次测的样品有限.
wangjunyu
第16楼2011/02/12
在室内配一个空调或者除湿机吧
ghcily
第17楼2011/02/12
有没有考虑过误差大的原因是什么?
