lingzhong
第11楼2009/06/01
如果是成产,不知道你们检查清单里有没有“洁净室(区)的温度和相对湿度是否与药品生产工艺要求相适应。”如果是实验室,是否有“生产和检验用仪器、仪表、量具、衡器等适用范围、精密度是否符合生产和检验要求,是否有明显的合格标志,是否定期校验。”其实,个人认为,如果你是单纯的实验室,样品以及检验过程中对温湿度无明确要求,仪器设备也对温湿度无明确要求,你的温湿度表则可有可无。反之,检吧。
fuw
第12楼2009/06/01
支持
shaozhu
第13楼2009/06/01
需要检定的,还要有合格证。
雾非雾
第14楼2009/06/01
如果温湿度是生产过程中的一个关键控制点,应该检定。
汉痞
第15楼2009/06/01
应该是要检定的,即使不用检定,检定了也没有坏处。
樱桃小丸子
第16楼2009/06/01
需要检定.要检查的
lilongfei14
第17楼2009/06/01
必须要鉴定证书的,有些人心细会查看!
suhaihu
第18楼2009/06/01
当实验室的环境条件要求较苛刻时,最好检定。要求的不严而认证没要求的就不需要检定了
chengyong886671
第19楼2009/06/01
那是一定的呀!不过意义不大
快乐
第20楼2009/06/01
我们讨论的是检测室,不是生产车间
