第11楼2005/07/17
再补充一点:不要忘了设置装流动相的体积,如果中途添加了流动相,一定要即时更新。虽然是个小的细节问题,忽略的话会带来大麻烦的!比如如果实际体积是1000ml,你忘了设置,上回剩余的只有200ml,走一段时间后仪器就自动停止了。而如果情况相反也不行,实际只有200ml,你设了1000ml,会导致空气进入色谱柱,严重时无法恢复。当然这后一种情况很少会遇到,只是提个醒。
第12楼2005/07/31
上次发的原创中有错误的地方,今天重新维护了一下。
第19楼2005/09/27
斑竹好厉害, ,佩服,佩服。到底姜是老的辣,让我这个新手大开眼界,很有用阿!
第21楼2005/11/03
很高兴看到版主写的东西,也很佩服版主的专业与认真,这儿想请教的是,对于Agilent 1100的荧光检测器不知版主可否有使用经验,因为刚刚接触,希望能告知一些使用经验与注意事项!谢谢
第24楼2006/03/04
今天才读到你的文字,开心啊!可惜你说的荧光检测器我没有使用过,无可奉告。
第29楼2006/07/25
3. 巧用partial sequence来补针假如发现有一针结果不理想,需要补进一针或数针,又不想改变原有的序列,就可以用sequence中的partial sequence→run sequence来进行补针。在想要补的文件前面的小方框中打勾,然后运行部分序列即可请问这样补针后,进样时间怎么办?
第32楼2006/07/26
版主有一点很高明的地方,那就补针,我用了好长时间,一直觉着比较强了,可和版主比还在差一点,望多指教,我也愿多和版主交流
第34楼2006/09/10
我太爱你了,斑竹。那我还想问你既然经常做有关物质,我觉得靠改变峰宽和斜率不能达到最好的图谱,但是拉动基线图谱就会显示峰面积,请问哪位大侠知道如何做?不胜感谢。
第39楼2008/12/24
设冲柱子的条件也可以设一个梯度,譬如:time(min) C D0 100% 0%50 100% 0%51 0% 100%100 0% 100%C相是水,D相为甲醇,也可以根据您想要的,放好溶剂,处理再生柱子什么的
第43楼2008/12/25
机械手失灵这个还没遇过呢
