dengpingzi
第22楼2009/06/03
首先纠正一下,单位应该是ul吧
这个问题很好,平时都没有去想过,刚才研究了一下,发现是这样的:
进样量对峰高肯定是有影响的,但在国家计量检定规程的检出限计算中规定进样在10-20ul都可以,但不管进样多少,最后都要折算成20ul来计算,这样一来进样量的影响就被消除了。所以主要是看计算方法。
附件里是国家计量检定规程的检出限计算地方法,大家看了就明白了
至于对一个实际方法的检出限,最严谨的方法应该是通过实验不断稀释降低浓度去做出来的,但现在很多人为了发表文章就用计算的方法得到检出限,无形中就使检出限降低了。但不管是做出来的还是算出来的都得说明进样量,所以大家看到的所有标准里都有进样量的规定,而且是不能随便更改的。
fengxuemei
第28楼2009/06/03
很详细啊,受教了~~~
这么看来,还是和进样量有关?或者说和定量环的大小有关?
