yyddzb
第11楼2009/06/03
一般应该是炬管贴着线圈了,安装时要注意的,可以用一面小镜子认真的看下,这玩意烧了,贵啊,现在的ICP-OES是不会因为没有雾化而烧坏的,我就见一工程师吸空气5分钟都没事,另外,RF的功率不要随便调,默认的就行,要调的话,只能一点一点,慢慢的调。
西北狼
第12楼2009/06/08
今天遇到一个雾化器堵了造成烧坏拘管的
dongzhulai
第13楼2009/06/16
我还没有碰到这种情况仪器不是有联动设置吗,有联动设置应该不会烧才对呀。
xiexiaoli
第14楼2009/07/02
雾化器堵塞或是气体流量不够都会导致炬管被烧
硫酸里的小虫虫
第15楼2009/07/02
我也想试试 嘿嘿。
worldearth
第16楼2009/07/15
我们也遇到过烧炬管(瓦里安水平炬管):工程师帮我们大概说了一下烧炬管的原因,1、分析的样品是高盐分的物质,容易将雾化器给堵了,烧炬管;2、炬管长时间积碳,没有清洗;3、点火时进样管需要放在水里面;4、进样管装反,没发现长时间雾化器积水,水积到一定程度被气体带到炬管内,炬管易裂。5、排风罩没开,定期清洗空气过滤网(ICP)顶上。6、做样要一起完成,不能点点开开。7、装炬管时装上后,用个纸条在线圈内绕圈,看有没有阻碍,有的话肯定是装偏了,必须做调整。希望我能给你帮助。
