第51楼2005/09/06
不至于看糨糊吧?呵呵,原来才17M多点啊。pdf文档的做法有两种,最正宗的是用完全版的acrobat,把安装后的adobe pdf printer,改名为:Adobe即可,然后打印选择adobe这个打印机,就可以处理成pdf文档了,如果你的文档都是按序标号的,那么就输入要打印的页数,adobe就会把他们打印为pdf文档了如果不愿意装,那么用pdf factory这个软件,据说很好用,我上载的资料里面似乎也有的,你试试看吧。
第52楼2005/09/06
汗,800M???我要累死了,要知道即使现在我也只能上传10M左右的文件,80次,我都头晕眼花了,呵呵。前面说了,做之前只有17-18M左右,超 星的格式。
第53楼2005/09/07
是用颗粒为1u的三氧化铝抛光粉来抛光IC的截面。SEM型号是HITACHI S-3000。当初供应商跟我说,太光滑的表面在SEM下很容易模糊。所以对于这种样品一直都不能放大到1000X,想看一下界面分层都看不到。镀金时为了节省成本,只是抽真空,并不充氩气。
第54楼2005/09/07
就是就是,失效分析需要广博的知识,不只是要会操作仪器。
第55楼2005/09/07
可能你抛光太厉害了,转样品台试过了吗?还可以降低电压试试?或者喷金少喷点,防止细节被掩盖?
第56楼2005/09/12
看芯片的断面,其实你可以用BOE或者HF酸或者别的溶液吃一下,就可以看到各层了.这可是我以前的工作之一呀
第57楼2005/09/13
谢谢两位,我试一下。
第58楼2005/09/16
版面是发生了变化,可是没有我们的失效分析专栏啊?而且能谱也不见了 怎么搞的啊
第59楼2005/09/16
能谱在透射和扫描版面讨论,看你用什么仪器了。至于失效分析,4077说开了,我硬是没找到
第60楼2005/09/24
尽快开版
