zhufangwei
第46楼2009/06/19
其实这个问题我们在这个版面专门发帖讨论过的,你可以去找找看,个人观点是,如果每种不同的基质都是用基质加标的话会是一种怎么样的工作样,意思是在残留检测中,检测对象是十种组织就得做十条曲线,而作一条曲线是5×5,要处理多少个空白样品来保证基质曲线的正确性,这种做法应用到实际检测中是不是过于繁琐了,而只要这种影响是在可接受的范围内的就应该使用标准曲线用于定量。因为液质中的这种抑制或者增强效应不一定是基质引起的,只要能够促进或者抑制检测药物在离子源处离子化的变化,可以是增强或者减弱的因素都被笼统的称之为基质效应,而在前处理过程中使用过提取试剂,经过这样一个提取环境后,同样与标准品相比会改变其离子化的环境而有所变化,这种又当如何说呢,而前处理过程是不肯能不用有机试剂的,为此,发生了这种效应纯粹的说是基质效应,真的是有点冤枉方法的前处理设计了,说是基质没有处理干净,一般都会过柱,能不干净吗?这种冤枉就好像猪流感是猪导致的一样,冤枉了猪,,要缓解这种现象,必须从仪器硬件,离子源的设计上去改变,是仪器公司的事,我们是无能为力的,这是仪器的原理导致的本质属性,不能一概通过前处理来缓解的。个人的一点小小的看法,仅走参考,可以反驳啊,
