  • 第11楼2005/07/11
    很有可能2,因为现在电镜放在临时的房间,真空泵跟主体挨得太近了,只有30CM左右,搬了之后打算把真空泵放远些,大概2米左右。
    oldtiger 发表:另外,如果高倍下锯齿总存在,看看你们房间的震动和磁场是否达标。
  • 第12楼2005/07/11
    能请您详细点说明一下吗?加电压是如何减小空间磁场干扰的?
    semuser 发表:提高加速电压,一方面可提高亮度,另一方面减小空间磁场干扰,如果锯齿减小则可能有磁场干扰,减小工作距离也可减小干扰
  • 第13楼2005/07/11
    在楼上意味着什么啊?震动要高吗?
    shxie 发表:报告,他们的电镜在楼上......
  • 第14楼2005/07/11
    一般不用担心的,而且你的样品比较平,问题不大。
    SeanWen 发表:哦,我倒是忘记降SPOTSIZE了,还有,我对WD有点敏感,老是怕样品碰到极穴给撞坏了
  • 第15楼2005/07/11
    可以考虑在真空泵下垫一厚海绵垫,可以减轻对机体的影响。
    SeanWen 发表:很有可能2,因为现在电镜放在临时的房间,真空泵跟主体挨得太近了,只有30CM左右,搬了之后打算把真空泵放远些,大概2米左右。
  • 第16楼2005/07/11
    电子束能量大,对同样能量的干扰就抵抗力强吧。
    SeanWen 发表:能请您详细点说明一下吗?加电压是如何减小空间磁场干扰的?
  • 第17楼2005/07/11
    是的,高倍尤其明显。
    SeanWen 发表:在楼上意味着什么啊?震动要高吗?
  • 第18楼2005/07/11
    我在惠州工作!
    SeanWen 发表:我用的是日本的KEYENCE VE-7800,是用的W枪也。
    我也是惠州人也……现在在中山工作。
  • 第19楼2005/07/13
    我可以看到您的電鏡有很大的物理震動﹐在10K照片上已經很明顯﹐請檢查電鏡的避震。
    還有三張照片不同倍數﹐可是亮度和對比度看起來一樣﹐請問他們真實的對比度是多大呢。
    樓上很多朋友討論縮短WD和增加加速電壓可以提高解析度﹐見解很高。
    原因是電子光學中有球差和色差的存在﹐特別是球差﹐短WD和高EHT可以有效的減少像差。
    不同機器最佳WD不同﹐不同樣本最佳EHT不同﹐請衡量不同需要。
  • 第20楼2005/07/13
    对的,现在我们的真空泵跟电镜离得太近了,只有几十厘米。
    亮度和对比我在拍这几张的时候都是用一样的,但我一向以为亮度和对比是为了看得更舒服,更明显,请问它们的真实值能看出什么吗?
    还有最后一个:EHT是什么?加速电压,好像不是啊。
    renxin 发表:我可以看到您的電鏡有很大的物理震動﹐在10K照片上已經很明顯﹐請檢查電鏡的避震。
