pingly
第41楼2009/06/03
要用的,立式的,保存标准品,冷冻是-20度,标准品有要求的
儒雅凤
第42楼2009/06/05
常规冰箱,用来保存标准品和需低温保存的样品。专用冰箱,用于测定样品在零度的稳定性,精度要求比较高,0±1℃
东风恶
第43楼2009/06/05
展示柜,一般冻存冰箱,超低温冰箱。
lilongfei14
第44楼2009/06/06
我们实验室两台冰箱,但都是给试剂用,不是给集团人员配置!
winchain
第45楼2009/06/09
我们实验室有家用冰箱和展示柜
发发
第46楼2009/09/26
我们正打算买,主要是保存液体标准样和水样。我觉得冷藏就可以了,0~4度够用
第47楼2009/09/26
完全够用啊!
ldgfive
第48楼2009/09/26
我们用的最低温度是零下20度
zjchen3189
第49楼2009/09/26
常规的,用0-4,-18两种温度 -45度的很少用到!
羽香
第50楼2009/09/26
有冰箱,做冷藏试剂、配制好的溶液用。
